The method of engaging axis is different on the Deckels and this Maho, but that is not a limitational function of the TNC 113 itself, but just the way Deckel set up the system to operate.
Mr.D.Thomas Do you know this as a fact or is it just a thought
Because reading the manual on the website from Heidenhain I come to another conclusion And my Englisch may not be so good, My German is. Here is the text I am refering to
Die, vom Maschinenhersteller montierte, externe Achsrichtungs-
Anzeigelampe leuchtet auf und zeigt an, welcher
Kupplungshebel in welche Richtung geschaltet werden muß.
Translation
The external indication lights for direction of the axes, provided by the manufactorer of the machine, lights up and shows which clutchlever has to be engaiged in which direction
If that is not enough here is some more
Nach dem Schalten des Kupplungshebels verfährt die
Maschine und stoppt automatisch nach dem Erreichen des
Positions-Sollwertes.
Zu Beginn einer Positionierung wird durch die Steuerung TNC 113
überprüft, ob die Maschine in der richtigen Achse und Richtung
fährt. Ist eine falsche Kupplungsschaltung vorgenommen worden,
so erkennt die Steuerung nach einer Verfahrstrecke von 200 um
die falsche Verfahrrichtung und schaltet den Sollwert ab.
Or am I wrong anyway
